Vieux 07/11/2013, 04h35
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut probleme LAMBDA clio III
Salut a tous
j'ai un soucis avec une Renault clio III moteur 1.2essence ecu siemens SIM32
la voiture donne de fort accoup lorsque j'accelere, derate
code defaut enregistrer P0142 sonde lambda ligne1 capteur 2
parametre de la sonde : 449/459mv ca varie pas et c'est ecrit NON actif
lorsque je controle les parametre de la sonde lambda en amont celle ci varie en tension et es actif
donc j'ai remplacer la sonde en aval et le probleme toujours present, lorsque j'efface le defaut, il disparait, faut que je roule une dizaine de km pour qu'il reapparait, mais la voiture dérate très fort
probleme alim?
ecu?
catalyseur?
ce defaut crée t il ce genre de panne d'accoup et de raté a l'acceleration ou y a til autre chose???
MERCI
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
