Vieux 08/11/2013, 07h08
foulques
Avatar de foulques
Pouvoir de réputation: 24
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Envoyé par zemouri Voir le message
Pour le tour minute ca ressemble fortement à un soucis de PMH (capteur Point Mort Haut ou capteur de volant moteur: a pour fonction d'informer le calculateur de la position du cylindre n°1)
Ce capteur se situe souvent prés de la couronne de volant moteur, si tu ne le trouve pas, fais une recherche à l'aide de Google (c'est mon ami)
Ce capteur est souvent sâle (pousières de limaille: le néttoyer à l'aide d'un pinceau) ou HS
Bonnes recherches
si c'est un problème de capteur pmh le véhicule ne démarrerait pas,il me semble que l'info compte tour est donné par le calculateur d'injection,soit un probleme de faisceau de tableau de bord ou calculateur.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
land2a (08/11/2013)
