Vieux 01/12/2009, 20h20
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
OK, si tu insiste sur le démarreur y a le voyant comme le " check engine" mais en rouge, qui clignotte??
Je pense que tu as le fameux "Fonction de régulation de pression rail"; ce qui induit que ton système d'injection est défaillant, notamment les 4 INJECTEURS, Y a un retour assez important, donc pas de cumul de pression qui empeche le moteur de démarrer.
Dans ce cas, faut prévoir 4 injecteurs, et un bon nettoyage du circuit car présence de limaille très probabale.
Cordialement.
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
