Vieux 11/11/2013, 17h25
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut Probleme jumperIII U9 2.2HDI
salut a tous
j'ai un soucis avec une jumper III 2.2 HDI 74KW type U9
la voiture roule bien et de temps en temps plus de reponse a l'accelerateur
au ralenti, elle tremblote très legerement et de temps en temps
quand je demarre, elle tremble et s'arrete aussitot je dois redemarer et elle prend au 3eme demarrage
code defaut PERMANENT : injecteur tension non plausible P2146
code defaut qui apparait après 10min et meme après effacement : P0094 pompe HP non plausible
et la jauge a carburant fonctionne pas
ECU HS? j'ai verifier le soft et reinjecter un ORI et toujour le meme probleme
pompe HP????
injecteur???
cpateur pression rail
regulateur pression rail
j'ai controler tt les parametres et tt es OK pour moi
jsai plus ou chercher, je pense a ecu HS
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
