Discussion: Peugeot 206
Vieux 13/11/2013, 22h00
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Ne sachant pas quelle est le type moteur que tu as , tu peux aussi vérifier la connectique sur ton capteur pression collecteur d'admission .
PS : Essai de donner plus d'infos ou si tu as un outil de diag regarde en mesures paramètres , il faudrait connaitre comment se comporte le moteur lorsqu'il fonctionne et lors de la panne .
N'hésite pas a bouger le faisceau moteur , parfois c'est a ce niveau qu'il y a un souci .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
AUTOKIMO (15/11/2013)
