Vieux 15/11/2013, 13h18
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut les gars,
alors 307 2.0 hdi donc pompe hp avec regulateur de pression de rail.
la pression ne monte pas donc:
-pas de gasoil (verifier le niveau)
-pompe de gavage qui deconne(il y'a des modeles avec et sans)
-pompe hp qui fatigue
-regulateur pression (au cul de la pompe)
-capteur pression rail qui divague (essaie de demarrer en retirant la fiche)?
-1 injecteur hs (mais dans ce cas il est hs tout le temps)
-prise d'air?
tiens au jus
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
prodlt (20/11/2013)
