Vieux 16/11/2013, 12h55
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Thumbs up Utilisation VCDS ( VAG-COM )
Envoyé par kshoo Voir le message
je vous explique le problème que rencontre mon beau frère avec son Audi A6 allroad de 2001
Pour mettre de nouvelles jantes à son audi, il a du commander des calles chez ldpre.... ils mettent la voiture sur un pond ,testent les calles et redescendent la voiture
mon bof repart avec sa voiture et trois heure après , le boudin de suspension ARG éclate lors du démarrage de la voiture
(il soupçonne la non activation du mode crique lors de la mise sur pond)
il le commande, le change lui même (il est mécano) il n'y pas de fuite, le compresseur fonctionne correctement ,mais au démarrage seul le coté gauche se soulève
je branche le vas et on obtient les codes suivants:
01437 035
Position de régulation non apprise
lost23
statique
01400 011
Correcteur d'assiette
limite de régulation non atteinte
statique
on a essayé de faire une adaptation mais lors du test du cannal 1
celui si se met en défaut et nous ne pouvons saisir de valeur et encore moins passer au canal2
quelqu'un a t il déjà rencontré cette problématique
et a t on une solution
merci pour votre aide et vos expertise
Cdlt kshoo
salut regarde ce lien
effectuer. nombreuses procédures Ces modalités peuvent être «générale», mais aussi «diagnostic» et souvent (mais pas toujours) sont les procédures marque et le modèle spécifique.
un lien: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_procedures.html
un petit merci
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to land2a For This Useful Post:
Drogo (04/01/2014), LPGAUTO (23/03/2021), MecaTech (16/11/2013)
