Vieux 16/11/2013, 13h23
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Wink
Envoyé par dinalo Voir le message
bonsoir
( robert ) j ai eu ce reflex cette aprèm pour la cible vibrequin en même temps que je contrôler les calage chaine distri , j ai déposer le capteur et j ai regarde , cible en bonne état , cote abre a came part compte quand tu dépose capteur aac , en mettant le doit dans le carter tu sans la cible mais de cote , et la j ai pas compris , peu être en tour moteur ?
fait attention il y a des cibles tout le tour du volant : je crois donc il faut faire un tour complet as tu la syncro au star pilote presque a la vitesse du ralentit
@++++ ne t'inquiète pas il va bientôt péter
prend une grande feuille et marque au fur et a mesure ce que tu as fait car dé-fois quand on si remet on recommence la même chose que la veille
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
dinalo (16/11/2013)
