Discussion: code pin a4 B6
Vieux 16/11/2013, 20h48
fouch16
Avatar de fouch16
fouch16 is an unknown quantity at this point
Je viens vers vous car j'ai un problème sur une a4 b6 2.5tdi quattro...
J ai du changer ma pompe à injection suite au calculo hs, et bien évidement la voiture ne redémarre pas, j ai le defaut 17978..
Si j'ai bien tout suivi, il faut que je recupère le code pin de l ecu afin de pouvoir le rentrer dans vcds comme indiqué dans la procédure... Mais le problème est de récuperer ce fameux code pin..!
J'ai essayer vag tacho, mais je n arrive pas a communiquer avec le PI... ( Mais de toute facon le code pin qu il me faut est dans l ecu pas dans le pi non..?).
J attend donc un vag dash can, qui lui me permettra d extraire le dump de l ecu non? Mais celui-ci ne me donnera pas directement ce code pin?
ps: Je n ai pas changer de compteur, juste ma pompe injection donc je n'ai pas a faire le reencodage des clefs?
En tout cas merci deja beaucoup de vos tuto et post qui aide beaucoup..!!
Merci d avance...
Guillaume
fouch16 est déconnecté   Réponse avec citation
