Discussion: Immo off dcu3r
Vieux 17/11/2013, 19h06
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut Dcu3r write protect
Bonsoir à tous
Donc j'ai teste la solution sans 25080 sur l'ecu le kangoo demarre mais une fois sur deux avec prechauffage non alimente lorsqu'il ne demarre pas donc solution non viable. Je vais donc tenter une immo off (processeur infineon), par contre si je traduis bien le write protect permet d'empecher le codage de se reecrire sur l'eprom mais mon upa usb ne permet pas cette option. Si je coupe la ligne qui permet le signal immo ca devrait le faire, non?
Merci de vos reponses.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
