Vieux 18/11/2013, 08h11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
salut ,
tu peut pas contrôlé des commandes d'injecteur au multimètre , il ne fait que une moyenne
donc tes valeurs seront fausse , pour sa il te faut un oscilloscope et sous action démarreur pour faire le teste
sinon sur du denso vue la taille des commande( condensateur) injecteur dans le calculateur je pense que sa doit fonctionner au moins sur 100 volts mais je ne suis pas sûr , d'autre personne du forum pourrons te dire
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
amar (18/11/2013), MecaTech (19/11/2013)
