Vieux 18/11/2013, 18h26
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Envoyé par hgrs Voir le message
J'ai débranché la sonde ça fait pareil et la température indiqué est cohérente, je soupçonnerai un injecteur car elle répond mal au coup de gaz et est lente à retomber au ralenti a vide...
tu dis quand tu débranche la sonde de température sa t'indique cohérente .
ou a tu acheté la sonde , a telle la même ref que l'ancienne ??
si le calculateur n'a pas d'info de température par précaustion il déclenche le ventilo .
vèrifie les fils de la sonde et les continuités .
et ensuite tu verra ton moteur comment il tourne ! peu etre que tu a un prise air au niveau des petits tuyaux
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
