Discussion: clio 3 0285001959
Vieux 19/11/2013, 19h08
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
C normal il faut reconfigurer le reseau multiplexe tu doit avoir des incoherences dans ta config,une fois qu elle sera correcte tu auras acces au diag.
La configuration du reseaux mux est dans le calculateur d'airbag et dans le calculateur injection il faut que les configuration soitcoherentes entre les deux calculo.
Tu doit configurer les calculateurs presents sur ton vehicules et aussi ceux qui sont diagnosticables.
Exemple: le verrou de colonne est present mais il n est pas diagnosticable.
Bon courage.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
jpay2 (19/11/2013)
