Vieux 19/11/2013, 19h38
foulques
Avatar de foulques
Pouvoir de réputation: 24
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Envoyé par giontronic Voir le message
il faudrait commancé par regardez tes valeurs réel tours moteur (capteur pmh ) debit d'air ( debimetre ) apres si sa c bon regarde le clapet admission d'air si il reste pas fermer et apres il y a aussi des problemes d'injecteur pompe sur ces modeles quand il y a un injecteur a la masse le moteur ne demarre plus pour voir si c'est sa il faut les débrancher un par un et quand tu tombe sur le défectueux le moteur demarre sur trois cylindres.
bon courage
tous les parametres semblent bon,les problemes d'injecteur je les connais bien et j'ai aucun defaut au vagcom.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
