Vieux 19/11/2013, 19h42
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut toledo
[QUOTE=giontronic;147669]salut
il faudrait commancé par regardez tes valeurs réel tours moteur (capteur pmh regarde le clapet admission d'air si il reste pas fermer et apres il y a aussi des problemes d'injecteur pompe sur ces modeles quand il y a un injecteur a la masse le moteur ne demarre plus pour voir si c'est sa il faut les débrancher un par un et quand tu tombe sur le défectueux le moteur demarre sur trois cylindres.
comme préciser plus haut, contrôle ces points et le débit des injecteurs
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
foulques (19/11/2013)
