Vieux 19/11/2013, 21h17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il faut relier les lignes K et L du calculo ensemble et les relier à la borne 7 de la prise OBD
Ensuite, dans MPPS, il faut choisir Marque "Generic" puis Bosch EDC15
Ensuite, il va te demander de mettre le pin 24 à la masse
A ce moment, tu coupes l'alim, tu met le pin 24 à la masse, tu remet l'alim
tu attend 5 secondes, tu débranche la masse du pin 24 puis tu valides sur le message du MPPS
La lecture doit commencer
Ce n'est pas intuitif la première fois mais ensuite, ça se fait bien
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (20/11/2013), ECU diag (07/02/2014), freduj (07/12/2013), jefflepirate (20/11/2013), klif26 (05/12/2013), MecaTech (20/11/2013)
