Discussion: calculateur 407
Vieux 19/11/2013, 21h32
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si tu veux que je continue à t'aider, fait un effort ... sinon j'arrête.
- Décris l'incident
- Note le code défaut et l'intitulé du défaut
- Post une copie d'écran du télécodage calculateur en passant par 407 et non pas par 307 et surtout des choix possibles en configuration carrosserie dans le calculo
- Autre, chose, il faut que tu flash le calculo au MPPS avec la flash que je t'ai filée (2048 ko)
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
MecaTech (19/11/2013)
