Vieux 19/11/2013, 23h04
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Ça ressemble a une saturation du réseau CAN IS
Contrôle si entrée d'eau sur BSI ou fuite d'huile par la pompe de DA
Si elle n'a pas caler, tu n'a pas de pb moteur car tu peux débrancher le CAN IS moteur tournant et ça te fera la même panne
Par contre, pour redémarrer, il faut que le dialogue soit ok entre BSI et moteur donc si CAN IS HS, pas de dialogue donc pas de démarrage
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
verdi (19/11/2013)
