Vieux 20/11/2013, 13h26
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
j'ai été bloqué par un truc ailleurs, je ,n'ai pas pu m'occuper de cette voiture, c'est un amis qui l'a faite.
Finalement le problème venait du boitier de filtre à gasoil, la vis de purge était légèrement desserré et c'est donc par là qu'elle se désamorçait.
Ce qui explique pourquoi le retour d'injecteur était bon, les injecteur était bon (comme l'avait dit angel59) . Ce que je ne comprenait pas et qui m'a pousser à me fixer sur le injecteur c'était la valeur des corrections ds pp2000. Merci farid iddir Pour la réponse, c'est donc pour compenser la différence de compression entre les cylindres.
Maintenant je le saurais, si pas de bruit, pas de fumée que le moteur tourne rond et qu'en plus le test de retour semble correct, pas le peine de s'attarder sur les injecteur, faut chercher ailleurs.
Finalement j'ai accusé des organes qui ne présentait pas de symptômes. Le manque d’expérience sans doute,
en tout cas merci à tous pour votre aide, même si j'ai pas trouvé la panne, vous m'avez permis de comprendre des choses et de progresser dans cet exercice qui peut être bien périlleux, mais au combien jouissif quand on en viens à bout.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to prodlt For This Useful Post:
angels59 (20/11/2013), karera 1 (20/11/2013), land2a (20/11/2013), sebnatl (09/06/2014)
