Vieux 21/11/2013, 00h04
erikk45
Avatar de erikk45
erikk45 will become famous soon enough
C'est quoi cette méthode !!!
le remplissage du circuit se fait après avoir créer le vide dans le circuit de clim pendant au minimum 30 min afin de retirer l'humidité.
La pression dans la bouteille de R134 étant d'environ 6 bars (cela dépend de la température extérieure) le transfert se fait par différence de pression.
Après avoir fait l'essai sur une modus, en essayant de mettre le maximum, je suis arrivé à 800 gr de gaz dans le circuit. Mais encore une fois cela dépend de la pression de départ.
( Le véhicule est donné pour 550 gr si mes souvenir sont bon ).
On peut donc facilement remplir un circuit, mais il y aura trop de gaz !!!!
erikk45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to erikk45 For This Useful Post:
adrar (21/11/2013), vortex (07/12/2013)
