Vieux 21/11/2013, 17h56
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
salut, sur ta voiture il s agit d une pompe d additivation mux donc c le calculateur. Pour les versions de diagbox avant v7.19 le test actionneur ne fonctionne pas sur la pompe ou alors de facon aleatoire. Pour ton souci le seul remede est donc une regeneration forcee du fap si recidive le fap est cerainement endomagé dans sa structure. verifie aussi a vide a 3000tr/min que ta pression dif fap ne depasse 80 mB. Tiens moi au courant
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
jpay2 (27/11/2013)
