Vieux 21/11/2013, 20h36
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par djspike Voir le message
salam, je viens de changer mon moteur Mercedes classe A 170 CDI de 1999, le problème, le moteur a tourné puis il s'est arrêter, puis il veut plus démarrer, tout les branchement sont OK. on m'avait dis qu'il faut reprogrammer les codes injecteurs de mon nouveau moteur avec le calculateur de ma voiture, avec quel matériel, peut on faire ça?
merci les frères.
dinalo à raison tu as soi des 0445110015 ou des 116 et ils ne se programment pas
fait un diag et regarde ta pression de rail, regarde le joint de régulateur de pression et tes retours d'injecteurs
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
dinalo (21/11/2013)
