Vieux 22/11/2013, 20h47
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Par défaut Kilométrage dans Calculateur MED17 Golf VI
Bonsoir à tous;
Voici mon problème. Je répare pour un client un golf 6 tdi avec 32 000 km.
Donc les véhicule à subi un vandalisme.
Le calculateur moteur (med17) et le Gps ont été volé ainsi que d'autres pièces.
Donc j'ai acheté un autre boitier d'injection et un Gps sur un autre véhicule accidenté. Sauf qu'il a moins de kms 17 800 km. J'ai fait l'adaptation du calculateur avec un vas vag, bref la voiture fonctionne parfaitement.
Par contre problème la voiture à 32 000 km et le calculateur 17 800 km.
Comment rajouter les km dans le calculateur ?
Qui peut m'éclairer. Je voudrais aussi remettre le vin d'origine dans le nouveau calculateur. Existe il un outil pour cela ? de type ecu cal ou autre ?
Merci d'avance.
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electronique-auto.com For This Useful Post:
smarelo (11/01/2014)
