Vieux 17/01/2009, 21h27
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
probleme d'alimentation du calculateur
verifications a faire:
1: fusibles ( dans la boite du moteur 2 fusible normalement marron 7,5A )
2: relais dans la meme boite
3: antichoc et les fils qui vont vers lui ( surtout les fils ) n'hesite pas a enlever tout le petit faisceau qui va vers l'accelerateur et l'antichoc
4: toujours dans la meme boite connecteur de fiches sous les relais
5: faisceau ( avec l'eau c'est tres probable car il y'a jointure des alimentations vers le moteur a l'interieur du faisceau) si mes souvenirs sont bons il faut suivre le fil jaune de la boite vers le calculateur
et si tu veut verifier les alimentations directement sur le calculateur voila les numeros: 76 et 77: + avant contact
81: + apres contact
78 et 79: masse
ps: verifie le fubible des feux de recul dans la boite a fusible interieure, il alimente aussi les relais dans certains models
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
