Vieux 24/11/2013, 12h26
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
SALUT moi je pense que t'as un probleme de cablage et/ou alimentation de ecu de l'airbag.
pour faire il faut se procurer du schema electrique(autodata par exemple)pour localiser les fils d'alimentation de l'ECU aibag et verifier la presence du (+) apc et la masse.verifier eventuellement la presence du (+)permanent et(+) apc et la masse au niveau de la prise de diag .
pour s'assurer que le probleme vient de l'ecu aibag essaye de communiquer avec un autre calculateur comme exemple l'ABS ou injection s'il ya dialogue avec ton outil alors le travail demander au dessus devient un obligation.bon courage.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
