Vieux 24/11/2013, 23h09
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut Master 2.5 pb clé non reconnues : soluce
Salut à tous
Master 2.5dci ( edc16c36) + uch n2 ref P8200814470 . Le client me dis : " clées pas reconnues , voyant antidem clignotte rapidement" ; Je fais rapatrier ecu+uch+antenne+les clés . Je cable uch seul + son antenne sur établi : je constate effectivement sa panne : au moins c'est pas un pb de faisceau; Je prends une antenne de mon stock : idem. Je refroidis , tords, réchauffe l'uch : idem. Je suis la pin 22 ( ligne verrou antenne ) du connecteur 40 voies et j'arrive sur un ci 44 pattes ref Sagem E34707A. Je le vire et j'en récupère un sur un uch au rebut et je le soude à la place de l'ancien : Impec!!! clées reconnues ( confirmé par diag ). Je raccorde ecu : impec la led s'éteind!!!
Donc , gaffe à ce ci en cas de clées non reconnues : ce cI équipe uchn1,N2,N3 et uch BG au moins ( vérifié dans mon stock )
a++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
Breizhelec (24/11/2013), danyparis (05/12/2013), kam306 (25/11/2013), Mica64 (16/01/2014), nimbus (25/11/2013), Nizar-maoukil (01/12/2013), r1lef (25/11/2013), ricards99 (22/03/2014), verdi (25/11/2013)
