Vieux 26/11/2013, 10h27
Dodley
Avatar de Dodley
Dodley is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme de demarrage 406 coupé 2.0
Bonjour à tous, donc un ami vient de récupérer une 406 coupé qui est resté un an arrété suite début joint de culasse.
Mon pote a fait refaire le joint avec éprouvage de la culasse goujon neuf....
Le probleme et qu'il me l'emmene et qu'elle a du mal a demarrer.
Le calage est bon je l'ai controlé, le capteur phm est neuf, sonde température neuve, moteur pas a pas neuf, pompe à essence changé.
Lors de la mise en contact, on entend la pompe se mettre en route et couper.
si je leve et remet immédiatement le contact la pompe ne se remet pas en marche (la pression doit donc etre bonne ??).
Le double relais a coté du calculateur claque a chaque mise en contact.
Avec autocom un seul defaut : Sonde lambda
La lambda n'étant pas (il me semble) sollicité pour les demarrage à froid, le probleme est ailleurs mais ou ?
Tous les fusibles sont ok (moteur et habitacle).
il faut insister pour que le moteur se lance, on sent qu'a certains moment elle toussote mais sans pomper la pédale d'accelerateur impossible.
Parfois elle recale immediatement et parfois pas.
Enfin svp donnez moi des pistes pas facile à trouver comme panne.
merci par avance
Dodley est déconnecté   Réponse avec citation
