Vieux 26/11/2013, 13h58
Dodley
Avatar de Dodley
Dodley is an unknown quantity at this point
Merci de ta réponse, comme tu je vais mettre un mano sur le circuit c'est la seule facon de savoir pour la préssion d'essence.
Je n'ai pas le materiel pour prendre les compressions mais je vais demander à mon pote qu'il aille les faire prendre.
Pour l'apprentissage du pas à pas, j'ai lu comme instructions de debrancher la batterie, de le changer , rebrancher la batterie et de partir faire un essai routier.
Les bougies sont neuves, filtre à essence neuf.
Par contre une fois en route la voiture tire et repond normalement.
certaines fois elle tient le ralenti et d'autres pas.
Je vais déja verifier ce que tu m'as indiqué et débrancher la lambda.
Merci de t'intéresser au problème.
Dodley est déconnecté   Réponse avec citation
