Vieux 26/11/2013, 17h13
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut, houlala tu vas dans tous les sens la !
le lecteur est un simple lecteur encodeur il fait en principe que lire et écrire (encodage)
le fait qu'il bouge dois surement etre lié au fait qu'il ne tiens pas "mecaniquement" dans ses ergots en plastique
quand a la carte celle qui est d origine elle est affecter au véhicule d'origine !
en gros si tu as un probleme de lecteur le simple fait de le changer (si lecteur HS) suffit
maintenant il se peut que tu as ta carte qui est peut etre HS donc pas le choix que de faire reparer ta carte (Bobine qui se dessoude en generale) ou encore de te faire refaire une carte neuve (pas d'autre alternative) ou de demmarrer si tu as une double d'origine
en gros tu ne peut pas mettre de carte autre que celle d origine ou une neuve que tu dois faire affecter a ta voiture
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
karera 1 (26/11/2013), youcef_trik (16/12/2013)
