Vieux 26/11/2013, 17h31
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par nordin_93 Voir le message
Bonsoir l'ami !
rouge fixe ==> liaison entre le calculateur d'habitacle (UCH) et le calculateur d'injection (ECU) défectueuse .
Vérifie l'état des fils d'alim et de masse
une éventuelle oxydation des plots
le faisceau entre les deux boîtiers
Bon courage !!!
merci c'est exactement cela , ou encore verrou colonne, ou encore batterie faible !
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
