Vieux 26/11/2013, 18h40
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut les gars,
té gazé lol
maladie du 1.6 et 1.4 hdi,
joint d'injecteurs hs:
- risque pour la santé (respirer des residus de combustions)
- risque de polution de l'huile et casse turbo
changement des joints d'injecteurs (cuivre et plastique) obligatoire
et nettoyage du circuit d'huile( avec un produit special) plus vidange filtre a huile,crepine et filtre de turbo (si il existe encore,il se trouve dans la durite qui amene l'huile au turbo)
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
skaner69 (27/11/2013)
