Vieux 26/11/2013, 20h11
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut sprinter 2007 mode degrade
salut a tous j'ai un sprinter de 2007 3.0 hdi en mode degradee je depasse pas les 3000 tours minute donc j'ai essaye un diag avec avdi (original bien sur) alors ca me scanne les calculateurs mais impossible d'y acceder pour faire une lecture donc je passe a autocom alors la en mode "constructeur" impossible de communiquer avec mais en obd genrique ca passe et j'ai eu ces defauts
UCE Codes défaut Description
E8 P0110 Circuit du capteur 1 de température d'air d'admission (rangée 1)
E8 P0100 Masse ou volume d'air "A" circuit
E8 P2453 Plage/performances du circuit de capteur "A" de pression de filtre
à particules diesel, faible
Codes en attente du cycle de conduite précédent et actuel (Mode 07)
E8 P0107 Capteur de pression absolue du collecteur/BARO, niveau bas
je les effaces mais toujours mode degrade j'ai fait un tour ils ne sont pas revenus je vais attendre quelques jours je vais changer le capteur du fap mais je voulais savoir si cela pouvait etre en cause du mode degrade ou si je dois m'inquietez pour le calculateur sachant que je n'y accede pas avec l'avdi et autocom seulement en generique merci d'avance pour vos reponse
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
