Vieux 27/11/2013, 03h09
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Immo Off Scenic 1 phase 2 1.9l dci
Salam alikoum
Je voulais savoir si quelqun a deja rencontré ce probleme sur un scenic 1 phase 2 dci avec calculo bosch 3 prises
Depuis ce matin la voiture ne demarre plus malgré de nombreuses tentatives.
Je me suis dis ca c est a cause du froid ya quelque chose qui doit pas tourner rond
Du coup je branche la clip renault pour ecarter toute hypothese de probleme sur l'injection. Le voyant de l'antidemarrage est bien eteint lorsque je tourne la clé au contact et le code de la clé est bien valide et recu par l uch. L'antidemmarage apparait bien inactif dans l'uch
Du Coté du calculateur d'injection et c'est bien la le probleme je vois que l'antidemarrage n'est pas inactif mais actif !!!!
Malgré cela la pompe a essence se lance bien a la mise sous contact mais je ne peux pas demarrer et pour moi j'ai tout de suite pensé a faire une immo off
si possible
Merci a vous pour le coup de main que vous me donnerez
jeronimo est déconnecté
