Vieux 28/11/2013, 09h47
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut les gars,
avant de s'occuper du probleme de debit d'essence,faut deja voir pourquoi il n'y'a pas d'etincelles?
tu as eu un choc droit? comment s'appele la piece que ta changée?
ta voiture s'est eteint en roulant sur un trou?gros trou?la voiture as été touchée en dessous?cable arraché?
ne t'amuse pas a flasher ton ecu car a la fin tu ne sera plus sur de rien et on va vite tourner en rond:
pour avoir des eteincelles aux bougies:
-une bonne batterie
-des bonnes connexions
-un calculateur deverouillé
-un relais double ok
-des fusibles ok
-bobines ok
-bougies ok
donc dans l'ordre je te demanderais:
-passer un coup de bombe contact dans tous tes connecteurs
-charge ta batterie a bloc et connecte des pinces avec une autre voiture qui tourne
-verifie tes masses
-procure toi un calculo immo off ou un kit de demarage dont tu es sur a 100% qu'il fonctionne
voila fais deja ca
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
