Vieux 28/11/2013, 10h16
redpoker
Avatar de redpoker
Pouvoir de réputation: 30
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
le calculateur gere les masses de l injection et de l allumage,par contre toute les alim passe par boite a fusible ou neiman,
c pour ca que si ta pas d allim ca vient pas de ton calculo,je voulais t envoyer le schema mais mon imprimante vient de lacher je vais voir ce que je peux faire,
l antidemarrage passe direct vers ton calculo,
quand la voiture tombe en panne la pompe a essence marche?
redpoker est déconnecté
