Vieux 28/11/2013, 22h49
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Merci nacerweb
Problème résolu mais des interrogations persistent
J'ai suivi mon instinct j'ai donc été a la casse prendre un calculo que j'ai Pris
Soin de rendre vierge avec Renault immo v1.2.
Je remonte le calculateur dans l'auto et branche le clip Renault
Je vais dans calculateur d injection et dans liste des etats
J'ai tout de suite vu la différence sur la ligne antidemarrage qui est passé a INACTIF
Je met 2 ou 3 fois le contact histoire de bien réamorcer et je lance et la voiture démarre
Je laisse bien chauffer le moulin et 15 minute après je rebranche l ancien calculo par
Curiosité et la comme par miracle la voiture démarre aussi malgré une erreur df001 calculateur en rouge
J'ai résolu mon problème mais le mystère reste entier
Xfiles
Merci a vous pour votre aide en tout cas
jeronimo est déconnecté
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
nacerweb (29/11/2013)
