Vieux 29/11/2013, 13h23
Dodley
Avatar de Dodley
Dodley is an unknown quantity at this point
J'ai de nouveau fait une initialisation des autoadaptatifs.
Ensuite j'ai mis la voiture en route, et j'ai débranché le capteur de pression d'admission, la voiture cale. Donc il envoie bien l'info, mais je n'ai pas pu le tester, mon ohmmetre ne marche plus depuis ce matin, l'ecran du pc ou est branché pps aussi....enfin heureusement que j'ai de quoi me dépanner.
Avis perso : Autocom me donne un probleme de sonde lambda.
PPS me donne un defaut de Autoadtpation regulation butée basse, ce qui signifie d'après mes recherches (si elles sont correctes) qu'il y a trop d'essence.
La sonde lambda envoie une info de richesse, pas de fils coupés donc j'aimerais bien la tester... qu'en pensez vous?
Je vais me procurer la doc de la voiture pour avoir les valeurs des sondes pression admission et lambda.
Dodley est déconnecté   Réponse avec citation
