Discussion: 607 dash VDO 93LC66B
Vieux 29/11/2013, 19h17
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Bizarre, j'ai 8F26 en kilométrage pour environ 150 000km... ca ne correspond pas avec ce que donne tachosoft ! (ni son on swap les octets, soit 268F)
Ca sent la connerie ça !
d'aprés tachosoft 8F26 = 462230km
adv = oui peut etre mauvais contact, bizarre, j'ai un support SOIC 16 broches, j'avais essayé en buté des 2 cotés du support, je l'avais pas mal manipulé deja... bref ca fonctionne aussi avec mon willem, meme si l'eeprom meurt, j'ai le dump avant intervention.
Pour les photos pas de souci, elles vont venir, 3 platines double couche, µP INFINEON
ci joint le fichier joint dash VDO 16 bits au willem 93C66
Type de fichier : zip dash_ORI.zip (395 octets, 40 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
