Vieux 29/11/2013, 21h27
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
0ui, il faut un recodage après un immo vierge:
- Programmation/Appairage (écriture du code anti-démmarrage ou code PIN puis appairage avec BSI/UCH...)
- Classisfication injecteurs (configuration des codes injecteurs)
- Télécodage (configuration des options)
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
auto_ks (21/12/2013), klif26 (30/11/2013), zidane autodiag (29/11/2013)
