Vieux 29/11/2013, 22h28
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Salut.
Désoler du retard, ce fameux Meriva avait un bloc ABS de mauvaise référence, le soucis de démarrage est résolu mais son défaut Esp est toujours présent.
Témoin esp allume fixe dès le dėmarrage du moteur.
Le défaut esp C0256 Reduction couple.
Un défaut permanent aussi dans la gestion moteur
P0340 capteur position arbres à cames
Si ça parle à quelqu un...
Le C0256 dans l'ABS est une conséquence
Etant donné que tu as un défaut moteur, celui ci n'envoi plus l'info couple sur le réseau multiplexé
Du coup, l'ABS se mémorise un défaut concernant la réduction du couple.
Pour ton P0340, contrôle le connecteur sur le capteur arbre à cames
Fait l'essai d'un capteur arbre à cames
Contrôle le calage de ta distribution: une dent de décalage ne t'empêchera pas de démarrer mais te remontera ce défaut avec pour conséquence directe le non fonctionnement du régulateur de vitesse et voyant moteur ou ABS allumé
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Ben29200 (30/11/2013), mesrine_29 (29/11/2013), vortex (06/12/2013)
