Vieux 30/11/2013, 00h08
w.12
Avatar de w.12
w.12 is on a distinguished road
Par défaut Clio 1.5 dci ne demarre pas code defaut df772
Sur une clio 1.5 dci année 2003 , j'ai le problème suivant.
Le véhicule ne démarre pas du tout.
Passage à la valise diagnostique:
DF772 - Commande de pression ; Paramètre au stop maximum - Intermittent
P0303 - Combustion cylindre No. 3 - Intermittent
DF008 - Circuit de capteur pédale, piste 1; court-circuit à +batterie - Intermittent
Effacement des défauts.
j'ai essayé de la démarrer au start pilote pour voir si le moteur prenait des tours, et c'est le cas le moteur démarre et câle.
Ensuite j'ai refais une lecture des défauts:
DF772 - Commande de pression ; Paramètre au stop maximum - Permanent
A quoi correspond le code défaut DF772 ?
j'ai contrôlé si il y avait du gasoil sortie de pompe Hp, lorsque on actionne le démarreur, et il n'y a rien qui sort.
La pompe Hp est elle HS?
w.12 est déconnecté   Réponse avec citation
