Discussion: voyant stop s'alume
Vieux 30/11/2013, 05h43
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut pression d'huile
Salut ikhtisari,déjà je te conseil de ne plus rouler,temps que tu n'a pas réglé le problème.Avec un outil de diag contrôle la pression d'huile dans les paramètres pour voir si les données sont cohérentes avec le message du tableau de bord.Ci c'est le cas je te conseil de faire la vidange du moteur et remplacer le filtre à huile. Si ca persiste les causes peuvent être les suivantes:capteur pression d'huile qui débloque,crépine de pompe a huile bouchée, pompe a huile hs.tiens nous courant et bon courage à+
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to titidiag83 For This Useful Post:
INVICTUS (30/11/2013), vortex (30/11/2013)
