Vieux 30/11/2013, 10h23
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut digimotion, tout d'abord il te faudra le code pin du véhicule pour programmer ta clé avec VCDS.
Pour l'obtenir, tu fais un dump de ton dash ( 24c si mes souvenirs sont bons ) et tu le poste sur le forum.
Pour ton transpondeur, j’espère que tu l'a prise precoder vw sinon tu pourras rien faire sauf si tu as un outil de type zedbull pour le precoder.
Attention, sur les New beetle la plupart du temps c'est le dash qui est en cause.
Bon courage.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
