Vieux 01/12/2013, 12h00
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Pour nowen : la clé même si elle vient de chez renault, elle ne va pas mettre en route la voiture, il faudra faire un apprentissage de toutes les clés via l'outil CLIP.
Pour tizef : tu veux faire une resynchro c'est à dire que ta clé démarre le véhicule mais la télécommande ne fonctionne plus ou bien un apprentissage de la nouvelle clé pour que la voiture démarre ?
Pour le second cas, il est très facile avoir son code pin via un logiciel présent sur le forum posté par notre ami Dell66
Via la CLIP tu as juste à chercher ton code isk et ensuite le convertir en code pin pour pouvoir faire apprentissage via CLIP.
Voila, tient nous au courant.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post:
ferchichi (06/03/2015), vortex (07/12/2013)
