Discussion: defaut un peut bizard
Vieux 13/12/2009, 21h39
simo
Avatar de simo
simo is an unknown quantity at this point
Par défaut defaut un peut bizard
j'ai un prob sur une MB E270 cdi type 211 2002,
Le moteur ne demarre pas l'a valeur du pression ne monte pas,le regulateurde pression,le capteur de pression, les injecteur ,la pompe hp avec l'uniter de mesure du carburant ,tous changer aucun chang, quand je mis le retour sur l'entrer de la pompe le moteur demarre mais quand j'acclere le moteur s' arret.
j ajoute que la pompe elec marche
diag:
survience pression rail
erreur codage calculateur
simo est déconnecté   Réponse avec citation
