Vieux 01/12/2013, 16h33
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Envoyé par diago2001 Voir le message
salut les amis voila jai un problème de démarrage sur une opel astra moteurs 1.7 dti de 2001 bon la voiture ne demare pas .
absence de carburant sur les injecteurs .
voila jai vérifier les fusibles .les relais.les fils .tous cest OK
jai démonter la module de la pompe et jai referais les soudure toujours le même
après tous ça jai fais un diag avec mon autocom jai les défauts suivant;
module de commande error programmer
relais de préchauffage (le client à été monter un autre boitier standard)
cest q1 à aidez moi pour cette voiture .aahhh bien sur les mesure paramétré de voiture tous OK.
salu je sais pas sur ce modele si les pompe sont codee .c quoi comme pompe vp30 ou vp44 .tu as juste souder le transistor ou tu la changer car c leur defaut . dans un premier temps regarde si c une pompe codee et si c le cas il te faut code pin pour pouvoir la reprogrammer
nas33 est déconnecté
