Discussion: diag sur scenic f9q
Vieux 01/12/2013, 18h45
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut diag sur scenic f9q
bonsoir
hier ,un ami ,m'a demandé un petit service:
diag sur sa scenic 1,9 dci
voyant injection allumé et s'eteint au bout de qq km!
j'essaye la voiture:
démarage pas instantané! elle ne tire pas du tout! toujours pied au plancher pour que ça avance(fumée noire quand on pousse les rapports)
elle siffle beaucoup je trouve! pas de fuite visible sur circuit d'air(intercooler etc)
j'arrive à monter à 4000 toursquand même!
je m’arrête pour débrancher débitmètre, je ne vois pas vraiment la différence déjà!
je passe donc un coup de clip
DF072 6DEF chute de pression dans la rampe
DF241 2DEFecart négatif débit d'air
mesure paramètre moteur froid :
pression de rail variant de 322 à 342 (jamais stable????) à 880 tr min(stable)
mesure débit d'air 48 kg/heure
écart boucle débit d'air - 3276mg/ coup??? est ce normal???
95% RCO vanne EGR(ne claque pas quand on commande l'actuateur)
21% RCO régulateur de pression au ralentit (vibre lors de la commande actuateur)
j'ai voulu tester en roulant avec la clip la pression de sural max et regarder aussi a combien monte la pompe en hp, mais là, panne de batterie portable!!
qu'en pensez vous?
il y a aussi une grosse conso d'huile d'après le proprio, sans fuite extérieur apparente?
je lui ai dit de régler ça avnt de faire autre chose!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
vortex (01/12/2013)
