Vieux 01/12/2013, 20h42
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par eCU25 Voir le message
Pour nowen : la clé même si elle vient de chez renault, elle ne va pas mettre en route la voiture, il faudra faire un apprentissage de toutes les clés via l'outil CLIP.
Pour tizef : tu veux faire une resynchro c'est à dire que ta clé démarre le véhicule mais la télécommande ne fonctionne plus ou bien un apprentissage de la nouvelle clé pour que la voiture démarre ?
Pour le second cas, il est très facile avoir son code pin via un logiciel présent sur le forum posté par notre ami Dell66
Via la CLIP tu as juste à chercher ton code isk et ensuite le convertir en code pin pour pouvoir faire apprentissage via CLIP.
Voila, tient nous au courant.
Le code isk n'est applicable sur le modèle clio de 2000, en effet sur ce modèle le code antidemarrage est un code à 4 chiffres qui est déjà codé sur la clé en usine (PCF7946). On ne peut pas la coder à la clip mais on peut resynchroniser l'ouverture des ouvrants via le module boitier interconnection.
Le code ISK est applicable sur les vehicules de la génération suivante avec un code qui varie tout les heures. on peut recoder clés et carte mais cela est un autre sujet (Renault pin extractor + can clip......).
En esperant que j'ai été clair sur ce sujet.
Si vous avez un moyen pour coder la clé faites le moi savoir apparement le hitag2 le fait mais a voir.
Merci à vous.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zouk86 For This Useful Post:
eCU25 (02/12/2013), ferchichi (06/03/2015), tizef (01/12/2013), vortex (07/12/2013)
