Discussion: diag sur scenic f9q
Vieux 01/12/2013, 21h34
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
merci jphp
je vais prendre la voiture 2 jours chez moi ,histoire de régler ce problème de conso dhuile
ç'est gras derriere l'egr mais on voit pas bien!
faut un pont et enlever le cache du bas!
une fois que j'aurai levé le doute sur l'egr!je vais essayer d'avoir la pression de sural ,et gasoil dans les paramètres!
le fait de rouler débitmètre débranché sans que ça change vraiment est ce vraiment révélateur dans ce cas
de toute façon je vais aussi tester le siganl débitmètre sur coup de gaz a vide
merci a tous
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
