Discussion: combine vdo 406
Vieux 02/12/2013, 22h04
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
donc normal
Il faut que tu contrôles les fil mux VAN entre BSI et combiné
Si OK, ça peut venir du contrôleur VAN dans le combiné
Dans ce cas, essaye de refaire les soudures et si idem, remplace le combiné
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
INVICTUS (02/12/2013)
